其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/02
质谱分析时有部分样品中的成分老是有残留的主要原因是这部分成分在色谱和质谱上均很灵敏。这种残留对下面的检测易污染而错检,这需要操作者细心点,在分析实践中多积累。
第2楼2005/06/02
质谱仪是相当灵敏的,因此,不论是何种样品,在满足分析要求时,尽量少进入离子源。
第3楼2005/06/02
所以一般进样浓度在响应值为10的6次方左右即可。
第4楼2005/06/02
谢谢,那是不是可以说这部分成分在质谱上很灵敏是因为它易电离呢?
第5楼2005/06/03
举个例子,三乙胺在正离子条件下响应很好,易电离,加上它不容易清洗,所以使用三乙胺后它的峰老是消除不了。
第6楼2005/06/04
是不是离子源温度太低啊,组分污染了检测器
第7楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
