建标开展内部校准
仪器检定/校准/计量
  • 企业内部已经获得CNAS认可,想建标开展内部校准(包含给第三方开具校准证书),请问具体的流程和对人员资质的要求?
  • 刘彦刚
    第1楼2017/12/13
    这里你需要说得明白点才能让版友好帮你,你说的企业内部已经获得CNAS认可的项目包括你之后中说的开展的项目吗?
  • 路云
    第2楼2017/12/13
    估计获CNAS认可的都是检测项目。对于检测实验室来说,其内部校准项目没有说一定要求建标,CNAS也仅仅是对检测实验室的内部校准项目进行确认,而非认可。但要想将检测实验室的内部校准项目通过CNAS认可,成为向社会开展校准服务的项目,几乎是不可能的,CNAS也不会对其进行认可。
  • 小骗子
    第3楼2017/12/18
    必须校准项目也通过认可才行,内部校准只是CNAS认可过程中确认使用的计量仪器是通过内部校准溯源的。
  • 路云
    第4楼2017/12/19
    CNAS对检测实验室的内部校准项目只是确认,是不可能通过认可的。
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:必须校准项目也通过认可才行,内部校准只是CNAS认可过程中确认使用的计量仪器是通过内部校准溯源的。
  • 小骗子
    第5楼2017/12/19
    申请一下该项目的实验室认可就行了
    路云(luyunnc) 发表: CNAS对检测实验室的内部校准项目只是确认,是不可能通过认可的。
  • 路云
    第6楼2017/12/20
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表: 申请一下该项目的实验室认可就行了
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2018/01/09
    楼主他们可以再单独申请校准项目的CNAS资质,然后就可以对外出具报告了
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2018/01/09
    ---楼主这个问题提的说法不对---
    1、作为一个检测实验室的内部校准,你仅需要满足CL31的条件就可以了,是不需要建标的。
    2、如果你想做到红色部分(给第三方开具校准证书),则你需要再单独按照校准实验室的要求,进行CNAS资质的申请。
    切记,不能用满足CL31条件的“内部校准的项目”去“对外出具报告”。这是两个不同的概念。
  • 路云
    第9楼2018/01/09
    通常检测实验室是不会单独去申请校准实验室能力认可的。第一,校准不是他的主业,软硬件条件都相差甚远;第二,作为第三方校准实验室,他的计量标准的属性已升级为社会公用计量标准属性,因此必须建标,否则CNAS不会受理。
    但校准实验室的部分检测项目申请CNAS的检测能力认可的案例则有很多,包括国家计量院、各省级计量院等都有检测项目。几乎绝大多数通过了CNAS能力认可的校准实验室或多或少都有或CNAS认可检测项目。这可以从CNAS官网查到。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 楼主他们可以再单独申请校准项目的CNAS资质,然后就可以对外出具报告了
