【求助】做挥发性酚的帮帮忙
  • jiaozhenhuan
    2006/12/13
水质检测
  • 我最近在做挥发性酚,在蒸馏处理过后进行摇匀采取,可发现在萃取过程后,进行比色时发现水中有悬浮性的东西,使我在比色时吸光度不准,并且有时零管的吸光度能达到0.090,这个可以吗?对于地下水要比地表水的现象要好得多,请问折射什么原因啊??谢谢
  • 水源守护者
    第1楼2006/12/13
    没遇见过这样的
    我们蒸馏完了以后出来的水很清的
    没有浊度
  • 阿峰
    第2楼2006/12/15
    两种可能:蒸样品时引入了杂质;萃取时相分离不彻底.
  • 快乐汗马
    第3楼2006/12/15
    几乎天天做水质,你说的情况我以前遇到过.把电炉火开小,循环水流量加大一点就不会有固体物质了.固体物质一般产生在接受底部的玻璃管尖嘴位置是吧?
  • jiaozhenhuan
    第4楼2006/12/17
    就是在比色时发现的,比色皿里有东西往下沉,影响ABS的测定
  • diao00775599
    第5楼2006/12/17
    萃取后在分液漏斗下边没有塞一些脱脂棉么?一般过一遍脱脂棉就没问题了,相当于过滤了一遍就是
