气质联用(GCMS)
symmacros
第2楼2017/12/15
请勿这样发帖,请直接回答回复。否则删帖。
第3楼2017/12/15
从调谐看,估计是管路里面进入了氮气,多吹吹就会降下来。感觉不是漏气。
yinxaoxao
第4楼2017/12/15
关机一段时间后在开机,有水气产生,过2天所有的峰都正常了,氮氧峰比例正常即可,
tang566
第5楼2017/12/15
只是氮气高,氧气不高,估计是管路中残留有氮气,加大分流比,多吹吹管路。
小傻样儿
第6楼2017/12/15
现在调谐恢复正常了,发现钢瓶手轮位置微漏,全开后基本不漏气(观察一上午没漏),一晚上漏了3MPa的气很心疼啊。
第7楼2017/12/15
钢瓶总开关要开到最大位置。
第8楼2017/12/15
这是换气的师傅开的,因为气瓶在一楼的室外,我确实没怎么关注过,以后要注意这一点。
zhao1hao2985
第9楼2017/12/15
嗯,是这样的,有的钢瓶很坑爹。必须全打开才不漏,半开就漏不停。我前段时间也是被这么坑了几个mpa。
PAEs
第10楼2017/12/15
原来阀门微漏,有些阀门就是这样子,没办法
fengxueyixiao
第11楼2018/01/02
为什么管线里面会氮气高呢?难道是这瓶气体不纯?
