气质联用(GCMS)
symmacros
第2楼2017/12/15
有7英寸和57英寸柱架,还有LTM模块的。
learner1999
第3楼2017/12/15
气相6890的也是有两种吗
第4楼2017/12/15
一般是7英寸的,6890和7890。
第5楼2017/12/16
好的,知道了,谢谢朱老师!
PAEs
第6楼2017/12/16
一般应该是7英寸的
GRANT
第7楼2017/12/16
看看说明书,应该有讲到
senke
第8楼2017/12/18
7英寸的,也有5英寸的,不常用
第9楼2017/12/18
主要是柱温箱大小决定的?
第10楼2017/12/18
是的,主要是柱温箱大小决定的。
色谱厂家肖云
第11楼2021/11/19
支架,7英寸 5英寸 就是一个配件 这个不锈钢支架,可以调整大小,基本通用
