气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/18
调谐出错,无法得到恒定峰宽。这个和柱子长短是没有关系的!只要你的柱子两端和进样口不漏气,调谐和GC这边的关系不大。你把透镜组也清洗一下吧,透镜组是否干净对峰宽影响挺明显的。
jiangly
第2楼2014/06/18
可以试一试,谢谢!麻烦问一下,会不会质量轴四极杆出现问题,还有看网上帖子,HED也会对调谐有影响,谢谢!
第3楼2014/06/18
5973服役一般都超过10年了吧。四级杆可以用丙酮,甲醇淋洗,然后用氦气吹干。如果清洗透镜组还不能解决,可能要报修了。
forth
第4楼2014/06/19
调谐跟柱子关系不大
jiangwibo
第5楼2014/06/19
楼主,你碱性样品最好过滤处理干净,净化下再进样吧,你的情况和做有机锡不净化进样污染有点儿像,可能高能打拿级或四级杆确实已经被污染。看你用的柱子都是极性柱,测极性物质估计较多,MS本身就更容易脏了。
paulingz
第6楼2014/07/30
不知现在问题是否解决了?我在测试时也出现类似问题,清洗离子源,调谐通过,开始做样还可以,后来峰越来越低,再后来只有基线。再次调谐时无恒定峰宽。希望能够借鉴经验。
