气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/12/16
没有单独电表,不知道具体有多少电费。
zwq1973
第2楼2017/12/16
又不做独立成本核算,从来没有统计过
GRANT
第3楼2017/12/16
比较少有实验室会单独安装一个电表计电费,看来只能估算了
senke
第4楼2017/12/16
没有统计过,实验室也没有电表,都是和公司在一起计算的
雾非雾
第5楼2017/12/16
可以按总功率简单估算一下。
yzguo
第6楼2017/12/17
没有统计过
ian.cheng
第7楼2017/12/17
我们检测中心有电表,但不是监控某台设备,是监控整个检测中心,单个就按最大功率和最长开机时间算
PAEs
第8楼2017/12/17
这个还真没有注意过
ljy3515
第9楼2017/12/18
UPS理论上是不什么用电的吧,主要是你断电才有工作,然后充电。GC-MSD要看你的使用情况,待机和工作的用电量肯定不同,你可以用功率直接算
forth
第10楼2017/12/18
我们这好像火力全开一个小时就耗电几百块,但正常情况是一天也就几百块的电费。
