气质联用(GCMS)
SidLee
第1楼2017/05/18
你走样的环境毕竟跟标准谱图走样时的环境不一样 好像标准调谐调出来的谱图会比较接近标准质谱图 你可以试试标准调谐
有雨的夜
第2楼2017/05/18
可以在工作站中看到相对丰度
第3楼2017/05/18
TIC上右键,点出你要的质谱图-点击菜单上“工具”-“选项”-勾选命令行-在命令行里输入normal 100,normal与100直接有一个空格,然后回车-点击菜单上的“质谱”-点击“Tabulate”,就是列表显示-就可以但到你选的峰的相对丰度了
第4楼2017/05/18
显示了相对丰度后,可以拷贝到excel中
smileeee
第5楼2017/05/18
谢谢!我一会去试试!
第6楼2017/05/18
还有一个问题,就是其实这个物质的资料显示,其特征离子峰是82,182,303而我的仪器跑出来的结果,不论是标准品还是阳性样本,特征离子峰都是82.1 182.1 303.1都多了一个0.1,这是什么原因造成的?对结果判定有影响吗?谢谢大家,还望不吝赐教
PAEs
第7楼2017/05/19
都多了一个0.1,对结果判定没有影响
