气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/08
重新开机调谐之后仪器响应值增大了近十倍。可能调谐后参数有变化,例如EMV值不一样(变大)等。
heiyecaihong
第2楼2015/12/08
换氦气可以不用关机阿
荆棘鸟之歌
第3楼2015/12/08
调谐前后,响应有变化很正常,你需要看看你的前后EM电压变化大不大,其次,可以装一个三通,这样换气就不需要关机了
有雨的夜
第4楼2015/12/08
一般更换气体的时候都是不关机的,调谐后需要与上次调谐报告对比,看一下变化。再有你的样品本身是否会变化,进样针有无问题。在调谐通过且变化不是很大的前提下,反复进几针已知的单一样品,判断一下是样品问题还是机器问题
三克油
第5楼2015/12/08
偏差这么大还是要认真找下原因的,不管是哪里的原因
千层峰
第6楼2015/12/08
很少人装那个三通的,,不过装了个三通,,真的很方便。。。。
雾非雾
第7楼2015/12/08
氦气可能也有一些影响吧,也就是纯度等有可能不一样。
florius
第8楼2015/12/10
一般来说调谐之后响应值和之前应该不会有太大差别,如果你上次调谐之后响应值一直很稳定,因为调谐是系统会把69的强度调节到固定的强度。如果调谐后强度突变,可能说明调谐前仪器存在一些问题,比如漏气或离子源太脏等等。
anita0628
第9楼2015/12/10
我就是直接换,不过速度要快,也没什么问题,,,
第10楼2015/12/10
速度要快,动作要帅。。。
