水质检测
冰火女孩
第1楼2006/12/13
我想问一下,你是做海水COD,还是废水CODcr 这两种用的方法是不一样的,海水用的是碱性高锰酸钾法CODmn.废水是用重铬酸钾法,也就是CODcr.所以你先要说清楚才能解决问题,而且海水的浓度很低的,没有100多,你问一下你们那儿采样的人是不是加了硫酸,海水是不加东西的。
小不董
第2楼2006/12/13
你的是海水,有氯跟很大,做CODCr的时候影响很大。要加HgSO4或者AgNO3把Cl去掉影响。
gardenangel
第3楼2006/12/14
我是做普通海水的,还有淡水养殖水,CODcr的值都挺高的。是不是测定前都要先除去氯离子呢?我都没做这个步骤哦
wcmdd
第4楼2006/12/14
你查一下COD相关资料啊!还有你每次做时带个标样进去啊!如果标样显示值和标准值差不多!那就是差不多啊!
dasinidaye
第5楼2007/01/19
氯离子对COD的影响很大,测之前一定要屏蔽氯离子,否则测出的cod肯定偏大
高卧东山
第6楼2007/01/19
掩蔽氯例子;做氯离子校正;或者试试密闭微管消解,据说做高氯水COD效果不错
zclcm
第7楼2007/01/20
COD那个浓硫酸的快速法可以测海水吗?
chy813
第8楼2007/01/21
有资料吗?
第9楼2007/01/22
是指密闭法的资料么?上次有朋友问到这个问题就顺便查了一下密封法测定含高氯离子废水中的COD
yangjun007
第10楼2007/02/24
我做嘉陵江的原水,一般是10mg/L左右
