水质检测
tamahoma
第1楼2009/11/24
变绿应该是加上硫酸之后吧,是水样COD接近检测上限的表现,是三价铬和六价铬混合存在的颜色。一般的如果是很深的绿色有可能就超过上限了,需要把水样稀释。
xhongbwl
第2楼2009/11/24
50-700??????
chemistryren
第3楼2009/11/24
也许是存在干扰了.一般低于700的样品不会变绿的.
jerry
第4楼2009/11/26
如果在消解前加入硫酸没有变色,说明其浓度应在700之内。你可以放心的去做。如果没有消解前只是加了硫酸就变色了,你就可以先稀释再做了!
ronald_wl
第5楼2009/11/26
只要没变亮蓝色都没问题的!
ldgfive
第7楼2009/11/27
这个很正常,三价铬是这样的颜色
sophaloki
第8楼2009/11/27
我也做过用邻苯二甲酸校正的时候,加完硫酸之后,溶液颜色就变成黄绿色,测出来的COD值500左右。稀释后水样的COD值也高,也就是越接近检测上限700,加入硫酸后的颜色会由重铬酸钾的颜色越来越接近黄绿色,绿色,但是只有不变成蓝绿色就是没有超过检测上限的。 以前我侧过COD上万的 没有稀释,加一点硫酸就马上变成滴定时的那种蓝绿色了。所以COD500左右的水样变成黄绿色是正常的。
liu040212115
第9楼2009/11/27
但有人说一旦变绿就不准了,必须重新做!有没有这种说法啊?
gjbbobo
第10楼2009/11/28
只要氧化剂没被耗尽.变绿很正常.
huaibeijiayuan
第11楼2009/11/28
我认为最好稀释一下,结果更真实一点
