水质检测
ouyangguoxing
第1楼2008/07/18
我觉得可能有些步骤除了问题吧,有没有再做多一次看下?这个实验我只做过四次,曲线还可以的.我记得做的时候是按照国标一步步去做的.
fx999
第2楼2008/07/19
我也觉得可能是什么地方出了问题!有机会希望能具体的交流一下!
zigzag
第3楼2008/07/22
管子你用酸泡过没有?
nile6835
第4楼2008/07/23
可能是管子被污染了。在重新做吧,还有就是试剂也可能被污染了
liaoyunan
第5楼2008/07/23
w我也做过,做了5个点,每次都有一个点不正常!去出不正常只点,基本可以达到两个9一个8
wangzhengno1
第6楼2008/07/23
很久以前做过,有些忘记了当时做摸出来的要点是:1.试管要刷干净,并且标号,同一个瓶始终对应同一浓度,尤其换新管的时候一定要多洗几次。2.国标中有一种试剂(具体我忘了,常做的应该一看就知道,呵呵)滴加的时候说变色后还要继续滴加2滴,如果照做的每次系数都不是很好,所以每次滴加的时候滴到他刚好变色的时候就好了,不要继续添加,这样做曲线系数都很好。完全凭印象回忆的,请参考~
jounyyan
第7楼2008/07/23
把管子泡一泡,完全按国标,是可以达到三个九的.就是做Al标样总是高于真值.高手指点一下是怎么回事(我用的是1cm的比色皿)?谢谢了
第8楼2008/07/24
我之前一直是用酸泡过的管,实验之前又清洗了一遍,所以色差变化太大. 应该是用酸泡过后,直接使用!
xfj5201314
第9楼2009/06/10
路过,学习中。。。
太白金星
第10楼2009/06/10
一是加液速度习惯性的慢。二是高浓度加液不到位,回归后,自然A1显得高。三是因管壁外可能挂有标液,使稍有过量的标液带入。
