金属材料实验室常规检测项目CNAS认可设备、试剂及附件配置要求
  • xiaowuge65
    2017/12/18
实验室认可/资质认定
  • 金属材料检测实验室常规检测项目
    设备、试剂及附件配置要求
    检测对象
    金属与合金,金属材料及制品
    序号 检测项目 检测标准 设备、试剂、附件名称 配置要求或用途
    化学成分
    GB/T 11170-2008
    ASTM E1086-2014
    1、火花放电原子发射光谱仪固定式或推车式直读光谱仪,检定校准合格
    2、切割机切割试样
    3、砂轮机或盘或带研磨试样,同时具备粗磨细磨功能,粒度在60级-120级
    4、氩气纯度99.999%以上
    5、标准样品绘制校准曲线用
    6、标准化样品标准化用,带标准物质证书
    7、控制样品可自制或购买标准物质,带标准物质证书
    8、丙酮、软纸布清洗聚光镜
    9、环境控制附件
    防震台
    UPS电源、专用地线保护
    空调
    除湿机
    温湿度计
    干燥器及硅胶
    光谱仪防震要求;
    电源变化±10%,频率±2%;
    控制室内温度16℃-30℃;
    湿度控制40%-70%;
    监测环境温湿度,检定合格
    存放标准物质
    拉伸试验
    GB/T228.1-2010
    ASTM E8/E8M-16a
    1、材料试验机检定校准合格
    ——测力系统符合GB/T 16825.1校准要求,准确度等级为1级或更优
    ——计算机控制拉伸试验机应满足GB/T 22066
    2、引伸计检定校准合格
    准确度等级符合GB/T 12160,一般为1级或更优
    3、车床、线切割机试样加工
    4、游标卡尺检定校准合格
    5、标距仪打试样标点用
    6、环境控制附件
    防震台;
    空调;
    温湿度计
    防止试验间影响;
    控制室内温度16℃-30℃;监测环境温湿度,检定合格
    3
    冲击试验
    GB/T 229-2007
    ASTM E23-16b
    1、冲击试验机检定校准合格,满足GB/T 3808要求
    2、KV2及KV8的摆锤锤刃
    3、切口拉床手动或电动均可
    4、切口投影仪检定校准合格
    5、线切割机或磨床加工设备用
    6、冲击试样低温槽检定校准合格(含热电阻及温度显示面板),ASTM E23要求检定周期为6个月
    7、对中夹钳装置转移试样使用
    8、酒精和/或液氮试验温度控制
    9、游标卡尺检定校准合格
    10、侧膨胀值装置需要检测侧膨胀值时配置
    11、环境控制附件
    空调
    温湿度计
    控制室内温度23±5℃;
    监测环境温湿度,检定合格
    4
    洛氏硬度
    GB/T 230.1-2009
    ASTM E18-17e1
    1、硬度计检定校准合格,注意HRA,B,C都需检定,符合GB/T 230.2要求
    3、测量系统一般测量系统由试验机自带,符合GB/T 230.2要求
    3、压头金刚石圆锥压头或硬质合金球压头
    4、砂纸布或磨床研磨试样用,保证Ra粗糙度不大于1.6μm
    5、刚性试验台保证硬度计压头轴线与试样表面垂直
    6、标准硬度块配置HRA,B,C硬度块,检定合格
    7、环境控制附件
    空调;
    温湿度计;
    硬度计应尽可能远离拉伸及冲击试验机
    控制室内温度23±5℃;
    监测环境温湿度,检定合格;
    避免试验过程中受到冲击或震动
    显微组织
    GB/T 13298-2015
    1、切割机或线切割切割试样用
    2、酒精、丙酮或超声波清洗器清洗试样用
    3、试样镶嵌装置适用于小尺寸试样,一般为适于待测试样的夹具
    4、磨样机可用砂轮机、不同粒度砂纸依次磨制
    5、抛光机及抛光剂配置与材料适用的能抛光至镜面的抛光机和抛光剂,抛光机配有适用的尼伦、呢绒或细帆布,抛光剂可为氧化铝、氧化镁、金刚砂等。
    6、金相显微镜(配有相应的物镜及目镜)检定校准合格
    7、测微标尺标定目镜中刻度尺,检定合格
    8、化学侵蚀剂
    硫酸铜
    盐酸
    蒸馏水或去离子水
    9、干燥器及硅胶存放目镜物镜用
    6
    非金属夹杂物评定
    GB/T 10561-2005
    ASTM E45-13
    1、切割机或线切割切割试样用
    2、酒精、丙酮或超声波清洗器清洗试样用
    7、测微标尺标定目镜中刻度尺,检定合格
    8、侵蚀剂
    盐酸
    适用于E45宏观低倍腐蚀试验法
    9、干燥器及硅胶存放目镜物镜用
    7
    平均晶粒度
    GB/T 6394-2017
    ASTM E112-13,比较法
    1、切割机或线切割切割试样用
    2、酒精、丙酮或超声波清洗器清洗试样用
    7、侵蚀剂
    三氯化铁
    盐酸
    8、干燥器及硅胶存放目镜物镜用
    8
    点腐蚀
    GB/T 17897-2016
    ASTM G48-2011, A法
    1、线切割机和/或磨床加工试样,如果客户对试样有粗糙度要求时配置磨床
    2、纱布或砂纸、W20水砂纸试样处理,粒度符合GB/T 2481.1要求
    3、游标卡尺测定试样尺寸,检定校准合格
    4、无水乙醇去除试样油污
    5、电子天平测定试样质量,检定校准合格,精确至0.0001g
    6、试剂配置
    A法:分析纯FeCL3.6H2O,蒸馏水或去离子水;
    B法:优级纯盐酸,分析纯FeCL3.6H2O,蒸馏水或去离子水
    分析用水用量不大则可购买
    7、玻璃器皿:
    通用器皿:量筒,移液管,容量瓶
    GB/T 17897:烧杯,表面皿,玻璃支架
    ASTM G48:广口长颈瓶(容量1000L,口径40mm),表面皿、玻璃吊兰架
    玻璃器皿量筒,移液管,容量瓶检定校准合格
    8、恒温水浴槽 检定校准合格
    9、软毛刷或超声波清洗器去除腐蚀物
    10、低倍镜20X
    11、指针式度盘深度指示器或聚焦显微镜测定腐蚀点深
    9
    晶间腐蚀
    GB/T 4338-2008
    ASTM A262-2015, C法和E法
    1、箱式电阻炉检定合格,敏化处理用
    2、游标卡尺检定合格,测定试样尺寸
    3、电子天平(适用于C法)检定合格,精确度0.0001g
    4、试剂配制:
    C法:优级纯硝酸,蒸馏水或去离子水
    E法:分析纯CuSO4.5H2O,优级纯硫酸,蒸馏水或去离子水
    5、玻璃器皿
    通用器皿:量筒,移液管,容量瓶;
    C法:1L磨口锥形烧瓶,回流冷凝器、玻璃支架;
    E法:1L磨口锥形烧瓶,回流冷凝器
    6、加热装置煮沸腐蚀液
    7、铜屑、铜粒或铜片适用于E法
    8、软毛刷去除腐蚀物
    9、万能试验机,O.D.5mm压头适用于E法,弯曲试样用
    10、放大镜10X
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:资料不错,但是要去掉广告的成分
  • xiaowuge65
    第1楼2017/12/18
    版主可以帮忙加原创么?
  • 大水怪
    第2楼2017/12/18
    你这带二维码和公众号,算是广告
  • xiaowuge65
    第3楼2017/12/19
    想推广下微信公众号撒,主要分享以认证认可资讯为主,对各位用户都是有好处的。
    大水怪(seavoh) 发表:你这带二维码和公众号,算是广告
  • 大水怪
    第4楼2017/12/19
    你这样对论坛是一种分流
    xiaowuge65(xiaowuge65) 发表: 想推广下微信公众号撒,主要分享以认证认可资讯为主,对各位用户都是有好处的。
  • senke
    第5楼2017/12/19
    他是官人,规则不允许的,可以私下分享额,或者到这里分享。
  • PAEs
    第6楼2017/12/19
    广告是不容许的
