暗箱式紫外分析仪的原理是什么,能观察哪些物质?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大侠,请假下暗箱式紫外分析仪器的原理是什么?为什么有245,365这两个波长,我们在做聚合物中残留单体的分析,像丙烯酸,甲基丙烯酸,丙烯酸甲酯之类的物质,在TLC后,能不能再紫外灯下观察到斑点哦。碘缸是否可以观察到了??薄层色谱正要开始做,不熟悉,所以再考虑是否需要购买这个仪器,求大侠帮助。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • happylq
    第1楼2013/11/06
    确切的说是253.7nm,因为光源“汞灯”是线光源,只能发射253.7nm、365nm、546nm、570nm特征谱线,所以说紫外灯用253.7nm、365nm这两个波长,并不是因为广大化合物在这里有最大吸收,这是由光源决定的。
    化合物在什么溶液中、什么波长有最大吸收是化合物本身的性质,有的是在254,当然也有不是的,比如在280nm有最大吸收的,也要用254来看,对吧,要想根据不同化合物的最大吸收波长来分别进行监测,那就要用氘灯或者氙灯了,比较贵了
  • hnteng
    第2楼2013/11/06
      这个紫外分析仪只有两个波长可用。对化合物不能进行分析,只能用来观察薄层板。
      由于目前薄层板广泛应用荧光254板,所以呢,薄层板上没东东时,就是黄绿色。这是由于薄层板的硅胶里掺杂了无机发光材料,据说是含少量锰啥的。
      那么,有化合物在薄层板上的时候呢,有机物就是遮盖薄层板的荧光。有些化合物呢,还能自身发光。这样,相对于背景来说,化合物就有了“暗斑”或自身荧光,就能显示出来了。
      这东东烂便宜的,不值钱。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • happylq
    第3楼2013/11/06
    你好,谢谢哦。嗯,那观察薄层板上的东东有没有要求要什么结构的?是不是必须是共轭化合物才能观察到斑点哦?
    hnteng(hnteng) 发表:  这个紫外分析仪只有两个波长可用。对化合物不能进行分析,只能用来观察薄层板。
      这东东烂便宜的,不值钱。
  • tutm
    第4楼2013/11/06
    你单体中主要是羧酸类的,应该有荧光淬灭效果,可以试试看。
  • happylq
    第5楼2013/11/07
    嗯嗯,大侠能不能帮忙解释下暗箱式紫外分析仪使用的原理?谢谢哦
  • happylq
    第6楼2013/11/07
    tutm(tutm) 发表:你单体中主要是羧酸类的,应该有荧光淬灭效果,可以试试看。
  • tutm
    第7楼2013/11/07
    你是不是初次做这类分析实验?
    这个紫外分析仪就是个紫外灯,是用来观察薄板层析分析后样品展开斑点的辅助工具。
    对于有荧光的样品打开灯就能用来观察薄板上样品情况了,样品板点应该是亮斑;
    对于本身没有荧光、但有荧光淬灭性能的样品,则一般可以用带荧光添加剂的薄板展开后作荧光淬灭斑点观察了,用法相同,只是观察到的样品斑点是暗斑;
    如果样品连荧光淬灭效应也没有,那就要用其它显色剂喷雾显色后观察了。
    如果你要了解薄层分析原理,建议你找本分析化学书看看,本网站资料库里应该有的。
    happylq(happylq) 发表:嗯嗯,大侠能不能帮忙解释下暗箱式紫外分析仪使用的原理?谢谢哦
  • hnteng
    第8楼2013/11/07
       这个没有任何要求。
       说了,这东东不是由你的化合物产生荧光(当然,有的化合物有,有的没有),而是由薄层板产和荧光。那么,分析时实际上是在一个荧光背景上看你的物质。你的物质挡住了荧光,所以就显示暗斑。有没有斑点跟化合物结检没任何关系。你丢粒芝麻放上面也是一个斑点,你放一只苍蝇也是一个斑点,你挖点鼻屎放上面也是一个斑点。
       不知我这样说你明白了没有?
    happylq(happylq) 发表:你好,谢谢哦。嗯,那观察薄层板上的东东有没有要求要什么结构的?是不是必须是共轭化合物才能观察到斑点哦?
  • hnteng
    第9楼2013/11/07
       这个没有任何要求。
       不知我这样说你明白了没有?
  • happylq
    第10楼2013/11/13
    大侠,偶大概晓得了。。现在是偶们老板不让买紫外灯。。我改用碘缸显色,不知是否可行?也是分离羧酸类小分子 ..hui xian se ma?
