瓶口分液器的安装与使用维护
  • 上海楚柏实验设备
    2017/12/21
其他仪器综合讨论
  • 如何正确安装和使用瓶口分液器
    1.安装吸液管
    根据所用试剂瓶的大小将配套吸液管剪裁成合适长短,手动将吸液管带固定螺纹套口的一端旋紧到瓶口分配器底部阀门上。
    2.安装回液管
    将一根短的一端带有弯口的透明回液管的直口一端直接插入瓶口分配器底部接吸液管阀门旁边的插口中。
    3.安装分液管
    将带有白色塑料支撑护套的分液管通过其一端的固定螺帽固定到瓶口分配器正面的水平接口处。注意现将分液管插紧后再旋紧螺帽。
    4.安装到试剂瓶
    通过瓶口分液器底部的螺纹接口(口径A45)将其安装到试剂瓶的螺纹瓶口上。如果试剂瓶的口径比上述口径小,可以通过配套的三个螺纹转换接头(口径:A32,A38和S40)来转接到所用的试剂瓶上。
    5.准备吸液分液
    一手握住试剂瓶,一手转动瓶口分配器,使得分液管和试剂瓶的标签正对操作者。在分液管口下放接液体的容器,移去分液管口的封口帽子,并向后(即向分液管接口方向)滑动使帽子插入到固定位置。
    6.除气泡
    转动瓶口分液器上部的刻度拨盘至四分之一或三分之一量程处,将侧面的安全阀转动至其上的箭头指向瓶口分配器背面位置(即朝背对分液管方向旋转)。通过提拉瓶口分配器顶部活塞提手然后迅速按压来快速的吸液和排液,重复几次这个操作,直到通过瓶口分配器侧面窗口在吸液时观察不到明显气泡为止。接下来把安全阀旋转至箭头指向正面位置(即朝正对分液管方向旋转),再重复几次上述吸液排液操作,直至将分液管中的气泡全部排出。
    7.定量分液
    旋转瓶口分配器上部的定量刻度拨盘至所需的分液容量(刻度拨盘可双向旋转)。在分液管口下放需要接收液体的容器,轻缓稳定地向上提拉顶部活塞提手至不能拉动为止,然后再同样地向下按压到底,即可定量的移出所需体积的溶液。
    8.使用完毕后处理
    使用完毕后,应该确保移液活塞在最底部(通过顶部提手控制),刻度拨盘刻度应该归零来锁住移液活塞。
    9.简单维护和清洗
    为确保你的瓶口分配器有较长的使用寿命,以下一些情况下可以做一些维护和清洁工作:移液活塞移动不灵活;分液一些限制性的溶液(如高浓度的盐溶液和高浓度的碱性溶液)后;更换分液试剂前;瓶口分配器灭菌前;更换瓶口分配器的管路(吸液管,回液管和分液管);长期不用保存前。
  • wccd1
    第1楼2017/12/26
    介绍的很不错,谢谢分享!
