多氯联苯 编号和求助
气质联用(GCMS)
  • 1.问题一:
    PCB 209种单体 有的是以 PCB 1-209命名 而有得又是以1221 1242 1248 这种命名 这样选的特征识别峰是个啥意思?
    aroclor1242------------2,2',3,4'-tetrachlorobiphenyl---------------C12H6Cl4
    aroclor1254--------------2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl;2,2',3,3',4
    pentachlorobiphenyl;1,2,3,4,5-pentachlorobenzene------------C6HCl5
    aroclor1248---------------3,3',5,5'-tetrachlorobiphenyl----------C12H6Cl4
    aroclor1016---------------3,3',5-trichlorobiphenyl-------------C12H7Cl3
    aroclor1260--------------2,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl;2,2',3,4,4',6,6'-heptachlorobiphenyl--------------------------C12H3Cl7
    2.问题二:
    HJ890-2017 土壤和沉积物多氯联苯 的测定 气相色谱法 中的测定 PCB1221、PCB1242、PCB1248、PCB1254 和 PCB1260
    共 5 种多氯联苯工业品的测定 每种多氯联苯工业品在 gc/ECD 谱图中都有 70~80 个可辨认的色谱峰 通过样品色谱峰的保留时间和峰形与标准样
    品进行比对定性,选择 5~10 个特征识别峰,用外标法定量。 用两根柱子来定性 分析柱:非极性,30 m0.25 mm0.25 μm,100%聚甲基硅氧烷固定液,或其他等效色谱
    柱;
    确认柱:中极性,30 m0.25 mm0.25 μm,14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷固定液, 使用对应的标准品进行定量 分别选择几个峰进行定性 ,
    问题:这些谱图上流出峰分别对应是一个单体对应有多个峰么?且是同一根柱子流出的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 荆棘鸟
    第1楼2017/12/25
    Aroclor(亚老哥尔)是一种典型的PCBs商品名称,Aroclor一般按照混合物中含氯百分数,用Aroclor 12××来表示,最后两位数字代表了含氯的百分数。例如:Aroclor 1221中约含有21%的氯元素。下面列出的是一些典型的Aroclor商品的CAS(美国化学文摘)登记号:
    Aroclor产品的CAS登记号和含氯量
    Aroclor商品名 CAS登记号 含氯量
    Aroclor 1221 11104-28-2 21%
    Aroclor 1232 11141-16-5 32%
    Aroclor 1242 53469-21-9 42%
    Aroclor 1248 12672-29-6 48%
    Aroclor 1254 11097-69-1 54%
    Aroclor 1260 11096-82-5 60%
    Aroclor 1262 37324-23-5 62%
    Aroclor 1268 11100-14-4 68%
    其中,Aroclor 1254是应用最普遍的一种Aroclor,同时也能作为其它同系物的一个很好的代表。Aroclor 1254中含有联苯和54%的氯,它由11%的四氯代、49%的五氯代、34%的六氯代和6%的七氯代联苯所组成的。
    以上来源于网络。
    以Aroclor 来命名的都是混合物,会出多峰。而以PCB1-209的一个编号对应的是一个个单峰,比如PCB28 52.101.182等每种只有一个峰,是单独的标品。
4
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:谢提供。消灭0回帖。
  • 千层峰
    第2楼2017/12/26
    貌似做阻燃剂的版友不少啊,咋没几个回复,,
  • 别黄昏
    第3楼2017/12/27
    嗯 了解了 感谢 您的解答
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:Aroclor(亚老哥尔)是一种典型的PCBs商品名称,Aroclor一般按照混合物中含氯百分数,用Aroclor 12××来表示,最后两位数字代表了含氯的百分数。例如:Aroclor 1221中约含有21%的氯元素。下面列出的是一些典型的Aroclor商品的CAS(美国化学文摘)登记号:
    以上来源于网络。
  • symmacros
    第4楼2017/12/27
    等了就一段时间,有版主专家已经专业回答了。
    千层峰(jxyan)发表:貌似做阻燃剂的版友不少啊,咋没几个回复,,
  • 荆棘鸟
    第5楼2017/12/27
    做过水产品中7中指示性多氯联苯的测定,用的气相法,7种组分都是按PCB1-209的命名,每种都是一个峰。PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180,好像还一种内标物。
  • 别黄昏
    第6楼2017/12/27
    嗯 我们水中一般只测18种 但大都是单体 所以这个新的国标 测这种多种混合物的还是做得较少 所以学习了 感谢 啊 哈哈
  • Ins_d58e36d3
    第7楼2023/03/17
    您好 想问下这个多氯联苯和氯代联苯的区别,多氯联苯英文名也叫araclor 或 chlorinated biphenyl 用作橡胶增塑剂,不知道和您说的这个aroclor是不是一种东西呀,谢谢
    以上来源于网络。
