水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/21
不知道你是不是按照5750做的,我觉得曲线做到两个就很容易,做到三个就需要认真细心一点,,空白高的话就把管子好好洗洗,用酸泡一下。 CPB我觉得还好,就是天冷容易出结晶,夏天没有这个问题,你稍微加热一点或者现用现配也可以。酸和碱建议你用滴管加,我准备了两个50毫升的小滴瓶,还挺方便的。
迪达拉
第2楼2017/12/21
对,我就是按照5750做的,比色管也用硝酸泡了24小时。CPB溶液可能是隔夜天冷了的原因,不知道对结果有没有影响。氨水和硝酸我也是用滴管加的,加氨水和硝酸之后应该都要混匀判断加多少吧!
第3楼2017/12/21
前几个点吸光度一样
sgxy
第4楼2017/12/22
前几个点一样,肯定有问题
第5楼2017/12/22
这是我以前写的一个原创,你可以参考下,http://bbs.instrument.com.cn/topic/4885384在加入乳化剂之前,所有的步骤都要摇匀的,尤其是在滴加酸和氨水的过程中,我是加一滴摇一下,另外建议你缓冲溶液、硝酸用棕色瓶子,铬天青现用现配,CPB我还从没浑浊成你这个样子,所以也建议你现用现配。我基本上所有试剂瓶子都是棕色的。
第6楼2017/12/22
谢谢解答,以后注意一下
rr丿
第7楼2018/01/02
前两天同事做出来颜色是褐色的,把她做懵逼了。有一个试剂析出了大量晶体。
第8楼2018/01/05
搞得跟那个天气预报瓶似的,看来是试剂的问题
Insm_246742bb
第9楼2018/07/25
大神你好 我们也是最近在做这个实验 但是做了五六次 都是所有浓度(包括空白)都是红棕色 而且吸光度也跟空白差不多,不知道是为什么 可以请教一下吗
懒癌lady
第10楼2018/08/09
乙二胺不好了,开封时间太长了
