水质检测
JOE HUI
第1楼2022/08/30
问题可能出在净水器所在的滤芯上,比如滤芯材料是KDF,净水过程中由于KDF介质中锌离子的溢出,水中锌离子含量就会增加
123
第2楼2022/08/30
有可能是直饮龙头问题,特别是锌合金龙头,经过RO过滤后的纯水,溶解能力更强,在经过龙头或者静置的时候都会析出金属离子
ztyzb
第3楼2022/08/30
楼主用的是哪家品牌机?锌的测试方法是啥?确定结果准确吗?个人接触到的纯水机一般前面是三级过滤后面加反渗透,楼主可以从进水即原水,每一级过滤后出水以及最终产水分开测一下就可以找到原因了,个人推测原水以及前面预处理可能性大。
第4楼2022/08/30
补充一点,楼主有条件的话多测几项指标,尤其是重金属,参考GB5749
wuyuzegang
第5楼2022/08/30
有的净水机使用的滤芯材料是一种铜锌合金。其净化水的原理是通过电化学氧化还原反应除去原水中的氯和重金属,但与此同时,铜和氯结合会使锌被释放到水里从而导致锌超标。
第6楼2022/08/30
绿树之林
第7楼2022/08/31
你的滤芯寿命到了,出来的已经不是纯水了,这时候就要换滤芯。
oscar_2007
第8楼2022/08/31
两个原因:1.净水机接水处水龙头的材质锌含量偏高导致的,也就是水龙头不合格。2.就是净水滤芯的材质锌含量偏高。导致出水锌含量高。
秋梨膏
第9楼2022/08/31
新安装的直接超标?我建议直接让纯水机的售后工程师来解决。你多做几次这个纯水,而且不要局限于金属类,无机离子也测一测,什么氯离子,硫酸根啥的,然后在做一做氨氮和总氮。查看下其他指标有没有问题
生活所迫
第10楼2022/08/31
感觉是检测环节的问题
