水质检测
我在故我思
第1楼2007/04/26
楼主,您看看您的文件是不是加密的,或者设置了禁止打印的权限,如果是的话,可以下载一个解密软件解密一下。
东北生长的苹果
第2楼2007/04/26
是的是的,我一下在网上挂着呢,这个文件看属性,什么都是不允许,保存、打印等等,这可怎么办啊,上哪能下载解密软件啊,谢谢这位是哥哥还是姐姐啊。
小不董
第3楼2007/04/26
可以考虑用软件下载下来,不行的话,可以用截图的方式,硬拷贝成图片,再打印。可以去试试。再不行,可以把地址或文章名告诉我们,帮你找找看有没有。
群角飞扬
第4楼2007/04/26
复制也不行么,先把它复制下来
piery2006
第5楼2007/04/26
我有一个办法,用Print Screen 键可以做到,先点击,然后打开WORD文档,然后按Ctrl+V键.然后再打印WORD文档.
第6楼2007/04/26
关键在于,这个文件既不允许打印,也不允许复制,这一上午我就玩这一个文件了,快把我玩死了,还有我也不知道该下载什么软件啊。
