电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2018/01/01
在你能加准的情况下,加的体积越少越好,如0.1mL,一般可以让里面F离子的浓度增加一倍左右为宜。如果加标需要多个点,那么增加50%,100%。150%,200%等都需要做。看要求。
yzx2011
第2楼2018/01/01
谢谢老师。比如我取10ml尿样,加0.1ml标样用进洋枪加可以吗
zengzhengce163
第3楼2018/01/02
按方法规定的
第4楼2018/01/02
可以,取决于你的移液枪的精度,我自己如果做的话是需要用移液枪的。
第5楼2018/01/02
那老师,我这个在加样10ml测定时可以把这个10.1ml近似于到10ml吗
第6楼2018/01/02
加标回收计算的时候有计算公式的,可以上网看看,如果找不到,可以把10.1当成10,毕竟,这样的回收率误差为1%,还是可以接受的。
第7楼2018/01/04
谢谢各位老师的帮助
阿米奴二号
第8楼2018/01/08
你好,请问你是怎么计算的,能发来看看吗
第9楼2018/01/14
好的,我整理好数据上传
sangqiu
第10楼2018/01/29
这个不是很好做,如果不消解。可以选择微波消解后,在做测定,结果是总F。
