水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/27
就是曲线、空白没问题,就是水样不行是么?
zjq198203
第2楼2017/12/27
丢翻小脚盆
第3楼2017/12/27
消解完就是无色透明的啊,不同浓度的硝酸钾275可能在0附近,220是不可能的,你的光度计有问题没有
第4楼2017/12/27
第5楼2017/12/27
建议你换个试剂试试
sgxy
第6楼2017/12/27
可见光谱范围是380到780,你是用275和220测定,看不见颜色是正常的
第7楼2017/12/27
用紫外光谱测定,肯定肉眼看不见颜色
第8楼2017/12/27
不同浓度,光度值都是零,应该是试剂出了问题
老兵
第9楼2017/12/28
总氮消解完成后水样本身就是无色透明;楼主测试时在220nm下和275nm下所有的吸收值都在0左右是啥意思?分光光度计测值结果都是0点几啊,读数应读至小数点后第3位,哪怕空白也有0.03左右。
第10楼2017/12/28
就是空白和所有梯度样品测定的吸光度都是0左右,做不出曲线。目前,正在对比硝酸钾、分光光度计
