ckjjly
第1楼2009/09/26
紫外吸光度(UV254)是上世纪70 年代提出的评价水中有机污染物的指标,是衡量水中有机物指标的一项重要控制参数。日本已于1978 年将UV254值列为水质监测的正式指标,欧洲也已将其作为水厂去除有机物效果的监测指标。
化学需氧量(COD)反映了水体受还原性物质污染的程度,包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,COD 是一项有机物相对含量的条件性指标。但COD不能反映多环芳烃、PCB、二恶英等的污染情况,且在测定过程中, 水中所有的还原性物质都要消耗氧化剂, 所以仅检测COD 指标也不能准确反映水中有机物真实浓度。金伟、范瑾初的研究表明紫外吸光度UV254与CODMn具有良好的相关性。
chemistryren
第6楼2009/09/26
多高的相关系数??0.9有没??
ckjjly
第7楼2009/09/27
进行三项式回归分析时所得拟合曲线与试验曲线相关系数高达0.9978
附件里有这方面的介绍,欢迎大家讨论UV254在水质监测中应用的研究.pdf
yinwei
第8楼2009/09/27
紫外吸光度及在线监测仪器
紫外吸光度有其优越之处,是一种纯物理光学测量方法,无二次污染,测量迅速,仪器寿命长,故障率低。不足之处在于有些有机化合物在254nm处没有吸收,如饱和烃类化合物、饱和醇类、糖类化合物等,同时目前该指标没有排放标准。附件为曾发表过的一篇相关论文,供大家参考。
chemistryren
第9楼2009/09/27
看了下,相关系数有0.997,这么高.不知是否是真的.
