水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/28
在哦配一次,看看颜色比一下就行了,或者做个质控,看看有没有问题
万虽玉
第2楼2017/12/28
配了好多次了,标样也做了几遍,还是不行。
老兵
第3楼2017/12/28
不行就换成氟离子选择电极法,这个方法用得较多要比氟试剂操作方便。
第4楼2017/12/29
嗯我看看这个方法
第5楼2017/12/29
电极法确实是省事,可以考虑下
patriot
第6楼2018/01/03
有些比色分析用的显色剂,要进行重结晶才好使,特别是现在一些小试剂厂商,没有能力进行每批试剂进行精制。显色剂合成过程中,直接达到比色分析纯度要求是不容易的,一般都需要进行重结晶提纯。氟试剂易爱钙、铁、铝等多价金属元素的影响造成显色不灵敏或显色困难,进行重结晶后基本可以解决问题。
kasikaboy
第7楼2018/01/04
氟试剂对试剂要求太高,我们以前空白吸光度都0.4几的,曲线虽然线性还行,但梯度不明显,楼主还是用离子色谱或离子选择电极法做吧
小露啊啊啊啊
第8楼2018/07/13
你好,你还在做氟试剂分光光度法测氟化物么?遇到一些问题不知道如何解决
第9楼2018/07/17
你好。我最近在做氟试剂法。最后都不显色。实在是没辙了,能否交流一下
第10楼2018/07/28
我换了一家试剂,现在用的进口试剂,做实验什么的没问题了,之前的问题主要是试剂纯度不够导致的。
