轻松搞定:原始记录的编写问题
做完实验后,怎样才能写出一份完美的原始记录呢?马克思老先生临终曾经遗言说:世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以探索的。各位女士、男士、学士、博士和智障人士,只要你掌握了规律和方法,完全能写出一份无可挑剔的原始记录,再不必为写原始记录的事,愁的夜里泪水流湿枕头。认证复评审时,如果评审组的专家敢挑你原始记录的毛病,你就敢立即反驳他,驳的他心服口服,驳的他狗血淋头,驳的他无地自容,驳的他最后开始怀疑人生,你再stop。
一、分光光度计的吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只能有三位。
例如原子吸收光度计图谱里显示的吸光度是0.1358,你在写原始记录时,是不能写0.1358的,而应该写成0.136,只能写到小数点后三位。无论是紫外可见分光光度计,还是原子吸收光度计,吸光度在原始记录里只能写到小数点后三位。见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309070653_462859_2593886_3.jpg)
因为标准HJ/T91-2002里规定:分光光度计最小分度值为0.005,吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只有三位。标准JJG694-2009里规定:原子吸收光度计零点漂移吸光度不超过0.008/15min,吸光度的位数也是小数点后三位。见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061756_462823_2593886_3.jpg)
二、以一元线性回归方程计算时,校准曲线斜率b的有效位数,应与自变量x(溶液浓度)的有效位数相等,或最多比x多保留一位。截距a的最后一位数,则和因变量y(吸光度)数值的最后一位取齐,或最多比y多保留一位数。
例如:标准系列溶液的浓度分别是0.000、0.400、0.800、1.20、1.60、2.00,对应的吸光度分别是0.000、0.018、0.038、0.058、0.080、0.100,那么校准曲线的斜率b就应该是3位或4位有效数字(因为标准溶液的浓度最多是3位有效数字),截距a就应该保留到小数点后3位或4位(因为标准溶液的吸光度是小数点后3位)。见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309070657_462860_2593886_3.jpg)
图中的斜率0.0504是3位有效数字,截距0.0014是保留到小数点后4位。
三、校准曲线的相关系数r只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如果小数点后都是9时,最多保留4位。如0.99989,原始记录里应该写成0.9998。(见HJ/T91-2002里规定)
四、用玻璃量器量取的液体的体积,其有效数字的位数是根据量器的容量允许差和读数误差来确定的。如单标线A级50mL容量瓶,准确容积为50.00mL;单标线A级10mL移液管,准确容积为10.00mL,有效数字均为4位;用分度移液管或滴定管,其读数的有效数字可达到其最小分度后一位,保留一位不确定数字。(见HJ/T91-2002里规定)。具体实例见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309070658_462861_2593886_3.jpg)
图中的0.9997是相关系数的写法,25.00是移液管溶液的写法,200.0是用样量的写法。
五、数值修约要按GB/T8170-2008规定进行,计量单位要使用国务院公布的法定计量单位。见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309130902_464127_2593886_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309130902_464128_2593886_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309130903_464129_2593886_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309130905_464132_2593886_3.jpg)
其它的法定计量单位见31楼、32楼介绍。
六、样品测定结果应保留的有效数字位数,是根据有效数字运算规则算出来的,不是计算器算出来的。具体实例见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309070659_462862_2593886_3.jpg)
图中的样品测定结果22之所以保留两位有效数字,是因为0.55是两位有效数字;测定结果24之所以保留两位有效数字,是因为0.60是两位有效数字。
以上是我的一些见解,欢迎各路朋友积极拍砖和踩贴,发表不同意见。
郑重声明
来拍砖的朋友,要尽量用小砖头,不要把俺打的满头都是包;来踩踩的朋友,什么地方都可以踩,但别踩俺的脚,疼啊!无论是拍砖的,还是来踩踩的,都要回帖,不回帖的,小心炸弹噢!
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061804_462827_2593886_3.jpg)
有效数字运算、全程序空白、检出浓度的详细介绍,
见2楼、3楼、24楼、25楼、42楼、62楼
