水质检测
郭景祎
第1楼2014/10/10
应该是样加水(20),加标样(包含5标)加水(20),自来水的体积一致
lczhfj
第2楼2014/10/10
加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~ 2.0 倍,不得大于待测物含量的3倍, 且加标后的总含量不应超过方法的测定上限;加标物的浓度宜较高, 加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
暗夜精灵
第3楼2014/10/10
看你的标准溶液了 浓度太大了加5ml就有点多了
yinyunxia2008
第4楼2014/10/10
自己算算啊
老兵
第5楼2014/10/10
GB11914的取样量一般是20ml,应根据样品和标准的浓度适当减少取样量使之在加标后的体积等于20ml。比如100mg/L的COD水样,建议取15.00ml水样,再加入5.00ml自配浓度为150mg/LCOD的的磷苯二甲酸氢钾溶液。滴定液浓度建议用0.05mol/L的。
透明
第6楼2014/10/10
加标我也搞不懂
睡醒了
第7楼2014/10/11
[quote]原文由 老兵(wangliqian) 发表:GB11914的取样量一般是20ml,应根据样品和标准的浓度适当减少取样量使之在加标后的体积等于20ml。比如100mg/L的COD水样,建议取15.00ml水样,再加入5.00ml自配浓度为150mg/LCOD的的磷苯二甲酸氢钾溶液。滴定液浓度建议用0.05mol/L的。[/我们是重铬酸钾法做的,标液为什么是邻苯二甲酸氢钾啊?其它已知COD的标液行吗/?谢谢
第8楼2014/10/11
第9楼2014/10/11
[div][/div]邻苯二甲酸氢钾是用来配制COD 标准溶液的,你要加的标就是由该物质配制的。你如果要加环保部标样所生产的标样,可能回收率的误差较大,但可以选择购买标物中心的COD标物来加。
第10楼2014/10/13
你好,COD为150mg/l的邻苯二甲酸氢钾是怎么配置的啊,原理是什么啊?谢谢您!
