气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2017/12/29
把调谐报告发一下?
senke
第2楼2017/12/29
没遇到这种情况,打800问问,是不是硬件损伤?
zyl3367898
第3楼2017/12/29
朱老师是这方面的专家,期待他的回答吧!
symmacros
第6楼2017/12/31
检查一下离子源的安装,重新安装一下,仔细检查接线和安装是否正常。
yinxaoxao
第7楼2017/12/31
这个给离子源有关系,重新安装一下,抽真空抽的安全区域,分流比设置稍微大一点吹扫20min,回复正常,升温检测是否漏气来回两次,正常不漏气进行调谐,注意FC43要满足调谐要求,在看看是否有异常产生。
m3180044
第8楼2018/01/06
四级杆问题,你是不是做的多溴联苯还有多溴联苯醚类的阻燃剂?点一下执行菜单里面的optimize quad frequency,输入1050,看看跳出什么画面。
Insm_292c5cd0
第9楼2019/07/15
你好,我最近也是遇到这个问题,请问是怎么解决的呢
Insm_c4cfae3c
第10楼2021/09/02
请问下楼主 这个问题怎么解决的?
cw2511
第11楼2021/09/02
是四极杆短路造成的,其中的某根线碰到四极杆了,工程师维修时候说的。
第12楼2021/09/02
我们也拆了,工程师没看见线碰到四极杆。最后给我们换了侧板,还是出问题。真难
