气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/12/28
有可能堵了
senke
第2楼2017/12/29
点不着火可以增加氢气流量,也可以在检测器那里用手扇一扇,加快空气对流。
zyl3367898
第3楼2017/12/29
可以清洗喷嘴。
安平
第4楼2018/01/01
原因较多,具体问题具体分析
dadgoh
第5楼2018/01/02
一般是喷嘴堵了或检测器与柱子接口漏气。
多可特王
第6楼2018/01/06
自动点火的话,可能是点火线圈的问题。直接拆下来,把线圈金属丝稍微往外拉一点,注意别拉断,然后装回去估计就行。
第7楼2018/01/06
向外拉点火钨丝有可能造成短路或基线噪声加大。因此要谨慎。
