凝胶色谱(GPC)
p3249142
第1楼2017/12/28
由于上传的原因图一和图二显示顺序颠倒了!
tigertooth
第2楼2018/01/02
分不开的,GPC的分离效果本身就不是很好,理论塔板数低,而且你只用一根柱子,所以混标肯定分不开。你就多费点事,一针一针打单标做曲线吧。
小不董
第3楼2018/01/05
由于你的标准样品分子量值相差不大,若混合标准品,各物质分子量需相差至少一个数量级以上才能有较好的分离。所以你用单标做可以的,再看看拟合的曲线如何。还有为啥加氯化钠?
第4楼2018/03/09
加氯化钠是增加离子强度,增进洗脱。磷酸盐是用来调PH值。加氯化钠没毛病。
第5楼2018/03/13
增加离子强度的话,一般用硝酸钠,为啥选择氯化钠?
lu_sunshine
第6楼2018/04/03
多加一根色谱柱,适当降低流速
