液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/12/29
相对而言加氢居多一些,同一种分子在离子化之后产生的准分子离子质荷比是一致的,不同仪器会稍有差别。
喵口酱
第2楼2017/12/29
请问下,这个M+1 ,18, 23 之类的是可选择的吗 ?让样本都是这个离子化状态,还是要凭经验判断
第3楼2017/12/29
具体要看化合物的性质,有些物质容易产生加钠或铵。如果是负模式的话就变成去氢了。
第4楼2017/12/29
所以是否是选择完离子源,样本中的物质离子化情况是不可控的是吗,是根据物质本身性质决定的?
hujiangtao
第5楼2018/01/02
和流动相也有关系。不过还是加氢的居多
午安太阳
第6楼2018/01/03
我是个小白,我想问下如果流动相中没有铵根离子和钠离子,那么样品离子化会加上他们吗?会的话想问下他们是怎么产生的?
小丶风
第7楼2018/01/04
流动相占主要原因,但仪器室内环境也会有影响
佑安
第8楼2018/03/26
流动相影响还是很大的,记得硕士的时候做过一个核苷类物质,做的时候发现不同条件产生的准分子离子峰强度变化比较大,并且重现性不太好。后来分析原因是产生了加钠峰,在流动相里添加一定比较的酸之后,这个问题得到很大改善。来源可能是玻璃类的样品瓶等等。
