ICP光谱
砂锅粥
第1楼2017/12/30
具体是多高多低?
简化
第2楼2017/12/30
所有元素都是0.5的,做出来从0.1到1左右
第3楼2017/12/30
单位是mg/L
skytoboo
第4楼2017/12/31
你观察一下你峰的积分, 看正常吗? 可能光谱偏离了,或者 做下汞灯校准,
JOE HUI
第5楼2017/12/31
仪器需要校正下,可能光谱漂移了
h04206010006
第6楼2018/01/02
积分计算可能位置不对
第7楼2018/01/03
这几个元素0.5ppm应该不难做。看看谱图有没有什么干扰。
xjytdd0000
第8楼2018/01/04
楼主,我用得也是7000DV,欢迎交流啊
hausa
第9楼2018/01/05
LZ的半天是4小时吗?4小时仪器飘个人觉得可以接受,如果短时间飘太多就可以考虑一下原因了:1. 7000这个仪器光室木有恒温,所以实验室温度波动对测量结果的影响是远远高于其它型号的仪器2. 二次减压表压力如何?3.排风管道的风量是否符合仪器的要求?4. 有木有空调直吹仪器?5.有没有一个氩气罐 管路供多台仪器使用?6.检查进样系统;蠕动泵管、雾化器、矩管等。。。。7可以检测一下等离子体的稳定性如何。。。。。
