【求助】PE2100DV故障分析
ICP光谱
  • 我用的设备一到夏天就出故障,就其原因主要是与所出的地理位置有关吧,因为是南方空气比较潮湿,经常点不着火,但是以前多点几次就好了,可近段时间怎么点都点不着,诊断提示为:检查电路检查不到等离子体,想问一下,是不是设备的电路板出现了问题。还有有时提示无法维持雾化气流量,但检查没有漏气,而且进行气体校正,都不能解决问题,请大家帮忙。
  • xiaowu2002
    第1楼2007/04/10
    你应该打电话给PE的维修工程师,让他们给你解决问题,其实这个问题很多用户都碰到了,解决办法就是仪器前面多加几个空气过滤器,实在不行就要把仪器拆开来,把里面的一个阀门烘干,因为进水气后,阀门上去了,下不来。
  • kance
    第2楼2007/04/11
    应该不是这个问题,SEARGES控制阀没有粘住,声音响得很清脆。
  • stanleyni
    第3楼2007/04/12
    研判此情況有可能為氣體控制系統或是氬氣有問題,可以直接與工程師聯絡將
    錯誤訊息判讀。
