ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/01/03
根据进样管和泵管长短,结合泵速设置时间,保证样品进入雾化室的前提下,尽量缩短时间。
JOE HUI
第2楼2018/01/03
合理设置时间,能够提高测试效率!
玉米馒头
第3楼2018/01/03
看实时谱图就知道进样之后大约多长时间出峰...同时也可以避免记忆效应、避免积盐...
tang566
第4楼2018/01/03
根样品在管路中的运行时间来设定。
hausa
第5楼2018/01/05
看RSD,也用过快速进样系统,
第6楼2018/01/06
有些设备配有智能清洗器,可以精确计算样品原子化,离子化时候就开始清洗进样系统等,一般我们都是手动清洗!
第7楼2018/01/06
你所说的快速进样系统还是指的是仪器参数编辑方法里面提到的快泵,延时,进样等过程吗?
第8楼2018/01/07
不是,单独的系统,适合用在自动进样器上,我记得好像进样时间5-10s
abcpgf
第9楼2018/01/11
这个可以将1分钟进样时间放大或者说拆分成60秒,看不同的趋势。
