依风1986
第1楼2014/06/02
我们以安捷伦ICP为例子,
雾化器气体流量设置 (对于 Varian 710/720/730-ES 仪器)
以最佳检出险为目的所设置的最佳雾化器气体流量,与暗电流对光学背景的比有直接关系。最佳设置因波长不同而有所变化。下列提纲为一些雾化器气体流量的推荐设置。
对低波长 (低于 300 nm)
在该波长范围内,光学背景相对暗电流来说要低。在该条件下,可调节雾化器气体流量,使Mn 257.610 的净强度信号最大,可得到最佳性能。
对轴向观测 Vista 仪器,建议采用常规玻璃同心雾化器。
对高波长 (大于 300 nm)
在该波长范围内300 nm, 光学背景较高,雾化器气体流量的设置应将 Mn 线按照最佳信背比来进行设置(背景中包含暗电流) 。因此要求雾化器气体流量较高一些。
进 1000 ppm Y 溶液. 调节雾化气流量使蓝色弹头区稍稍超出炬管顶部。
