试验机/硬度计
scott1997
第1楼2006/12/21
好象表面电阻阻值与厚度无关把
沧海青城
第2楼2013/05/28
表面电阻,是指材料某个面上两点间的直流电压与通过的电流之比,单位以欧姆表示。 描述材料电阻特性通常用表面电阻率或体电阻率。 表面电阻率,简单地说就是同一表面上两电极之间所测得的电阻值,将电极形状和电阻值结合在一起通过计算可得到单位面积的电阻值。 体积电阻率是指通过材料厚度的电阻值,单位是Ω·cm。
tangtang
第3楼2013/05/28
平常电工所测的电阻是不是表面电阻?
