试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2018/01/06
我们实验室就有,对于无机就是那种防火的木头柜子,有机都是金属柜子,都是单独房间分开放置的!
yinxaoxao
第2楼2018/01/07
有机试剂存放木柜,无机试剂不建议使用金属柜子,虽然未开封也挥发气体很容易生锈;一般存放PP材质的柜子,差不多可以用10年; 建议5年以上更换一次,图片柜子我们已经使用5年;可以参考一下;
牛二
第3楼2018/01/07
不必是专业的柜子吧,用单独的柜子和其他物品分开存放保证安全就可以不知道这样对不对,我们实验室没有易制毒的试剂
第4楼2018/01/07
第5楼2018/01/07
我们公司文件有定义存放无机试剂柜超过5年根据柜子的状况进行更换,因为化学品有机虽然有挥发性不会对柜子产生影响,无机试剂强酸强碱挥发气体时间久了会对柜子产生变形,因考虑安全,一般5年以后就更换了,毕竟化学实验室以安全为主尽量降低风险,柜子一个2千多点也不想太贵;主要我们柜子存放试剂量很大;
第6楼2018/01/07
我们是从长远考虑,所以前期规划好,后期就没必要重新购买替换,也是为了更加安全和符合要求
Happy人气
第7楼2018/01/08
这里有2个概念1,易制毒化学品,管理条例要求是双人双锁管理,所以,试剂柜上面是要安装2把锁,钥匙交给2个人保管2,危险化学品,根据不同的性质,酸碱腐蚀的,要用PP试剂柜,有机腐蚀的要用钢制试剂柜,钢木和板材的试剂柜,原则上只可以存放固体的,无腐蚀性气体挥发的试剂
vm88
第8楼2018/01/08
二楼发的柜子,怎么样上两把锁呢?
第9楼2018/01/09
这样的文件规定很细致啊, 看来是行业的专家制定的。
第10楼2018/01/09
你们单位是不是在运行EHS体系啊?
