透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2018/01/08
如果你能拍到三个关联的衍射花样,并且有双倾台的度数。我可以试试帮你确定布拉菲胞。
whowzh
第2楼2018/01/08
这样品是我送到外校测的。。。三个关联的衍射花样的意思是要在这一个位置上测三个衍射花样吗?不好意思,我不是太懂布拉格常数的标定哈,以上两SAED应该是同一个位置打的,可是第一幅图上有些位置的点大一些,似乎也是有周期性这是为什么?另外,双倾台度数是直接问测试人员可以得到还是每次测试的时候会不一样呢?这两张SAED对应HRTEM还不足以标定吗?
洪星二锅头
第3楼2018/01/10
两幅衍射谱应该是一套,只是操作时调整了亮度从衍射谱来看,可能是立方或六方,如果不知道具体的样品情况,仅仅凭你的一幅衍射谱是很难标定lz可以做一下能谱,从成分来推测可能的结构,然后来排除,当然最好的确定具体的样品结构然后来标定
