F30 TWIN背焦面与物镜光阑
透射电镜(TEM)
  • 各位专家,
    请教一个问题,F30 打衍射的时候 插入物镜光阑 我调衍射镜使得物镜边沿锐利 然后再调C2 但是无论怎么调就是没法使得衍射斑最小最亮 这时如果再调衍射镜 可以使衍射斑变小变亮 但是物镜光阑边沿就不锐利了 所以我推测物镜光阑和衍射平面是没在同一个平面上 F30本身就是这样设计的么 如果是那要找出平行度最好的光怎么找呢 谢谢阿
  • m3033883
    第1楼2019/01/10
    机器说明书里有。
  • TOMCRUSE
    第2楼2019/01/10
    请问是在哪个主题目录下呢
    m3033883(m3033883) 发表:机器说明书里有。
  • 小偷爸爸
    第3楼2019/01/20
    当你看到物镜光阑变得明锐,之后是不是应该调节亮度的旋钮,我没用过fei的,你可以咨询下工程师
  • TEM
    第4楼2019/01/23
    我用2010也遇到了这个问题,衍射点比较锐利,套上物镜光阑后,调diff focus 使物镜光阑边缘清晰,这时候衍射点就不锐利了,我一般在这种情况下拍明暗场像,请问这时候物镜光阑与后焦面重合吗?
  • TEM
    第5楼2019/01/23
    日本电子的也有这个问题呀
    小偷爸爸(v3050889) 发表:当你看到物镜光阑变得明锐,之后是不是应该调节亮度的旋钮,我没用过fei的,你可以咨询下工程师
  • TOMCRUSE
    第6楼2019/04/24
    本身设计的时候就不是重合的 目的是为了让样品杆可以有更大的转角
    TEM(Insm_76cfd4c7) 发表:我用2010也遇到了这个问题,衍射点比较锐利,套上物镜光阑后,调diff focus 使物镜光阑边缘清晰,这时候衍射点就不锐利了,我一般在这种情况下拍明暗场像,请问这时候物镜光阑与后焦面重合吗?
  • 洪星二锅头
    第7楼2019/04/24
    物镜不是完全处于背焦面,曾听工程师说日本电子的电镜追求极致的加工精度,特别是极靴,这就造成样品杆空间的局限性,同时对物镜也有更多的要求,一般有两款光阑可选择,高衬度物镜光阑是接近背焦面,常规的物镜光阑则离得更远,FEI的电镜追求的是模块化、自动化的智能程度,在极靴和光阑的追求没有那么极致。
    平行度最好的情况,应该是C2最大的情况下,这也是最能保证每次的光路是相同的方式
  • TOMCRUSE
    第8楼2019/04/25
    所以打衍射的时候 我可以忽略物镜光阑咯 利用diff和c2将光斑调最小最亮 回到成像模式 光斑这时应该是散得很开的?
    洪星二锅头(coime) 发表:物镜不是完全处于背焦面,曾听工程师说日本电子的电镜追求极致的加工精度,特别是极靴,这就造成样品杆空间的局限性,同时对物镜也有更多的要求,一般有两款光阑可选择,高衬度物镜光阑是接近背焦面,常规的物镜光阑则离得更远,FEI的电镜追求的是模块化、自动化的智能程度,在极靴和光阑的追求没有那么极致。平行度最好的情况,应该是C2最大的情况下,这也是最能保证每次的光路是相同的方式
  • 洪星二锅头
    第9楼2019/04/25
    纯粹获取衍射谱,可以忽略物镜光阑,用diff focus、stig像散矫正和c2即可,提前是光路调整无误,回到成像模式,光斑应该处于最大,亮度很低才对
  • TOMCRUSE
    第10楼2019/04/26
    了解 谢谢洪星老师 但是衍射斑点如果没在背焦面 可能相机长度会有些误差
    洪星二锅头(coime) 发表:纯粹获取衍射谱,可以忽略物镜光阑,用diff focus、stig像散矫正和c2即可,提前是光路调整无误,回到成像模式,光斑应该处于最大,亮度很低才对
