ICS600仪器背景电导590多不下来。
离子色谱(IC)
  • 有台戴安的600型仪器,因为搬家两个月没用,启用后用纯水冲洗电导能下来,换上淋洗液后升到590多,就水平了,一直不变化,抑制器电流以前要求25,现在也尝试升高到38,都没有变化。后来烘干碳酸钠等淋洗液试剂重新配,依然如此,请问谁还有更好的解决办法?中间方法都是自己试验的,厂家直接说可能电导池有啥问题,必须上门,还要收费。
  • 开心啊旋
    第1楼2018/01/08
    电导居高不下:1.淋洗液浓度配制错了,重新确认一下称样量、溶质;2.抑制器坏了,已不能一直达到抑制效果,可以直接从抑制器出口端接废液,测试一下电导,跟未经过抑制器的原液进行对比,一般抑制后的电导值一定有变化。或者用旧的抑制器验证一下,确认是不是抑制器的问题。如果抑制器没有问题,那就真的是检测器的问题了,检测器就只能请厂家过来维修。
