【原创】有用紫外吸收法直接测定水中COD的朋友吗?进来交流一下啊!
水质检测
  • 本人最近对UV法测定水中有机物很感兴趣,很希望有同行来互相交流交流.不知道这个方法能替代原COD吗?
  • yurongchun
    第1楼2006/12/15
    我还是用原来的国家标准重铬酸钾法,只听说过能用分光法,具体怎么做,步骤如何?请发过来看看,交流一下!
    yurongchun_7532@163.com
  • njndaia
    第2楼2006/12/16
    给你们提更一个水体研究群号4300383
  • 高卧东山
    第3楼2006/12/16
    COD测定仪是用分光光度计测剩余的重铬酸钾,600nm左右吧
    紫外段是测什么呢?
    楼主说的UV法怕是传说中的UV254这个指标吧,跟COD可不一样
    dh_song 发表:本人最近对UV法测定水中有机物很感兴趣,很希望有同行来互相交流交流.不知道这个方法能替代原COD吗?
  • dz
    第4楼2006/12/16
    其实使用UV法测量COD是指测试水样中的254nm的吸光度(有些仪器会考虑到可见光),再与实验室分析的水样中COD值进行比较,做出线性关系,一般是应用在在线监测上,而且水样的浊度不能太高,并且水样的成分稳定,变化不大,或者水样中的CL离子含量高,使用在线Cr法COD分析仪无法避免干扰等情况下使用。现在在国内市场上美国hach,德国WTW,日本horiba等品牌都有自己的UV法COD分析仪,而且在国内时常都有比较大的使用率。
  • haypiny
    第5楼2006/12/17
    UV法测的UV254这一指标能很好的指针水体中的污染程度,它较之铬法及锰法测水体中的COD有很多优点,如环保、运行费用低、结构相对简单等。但是它还是不能完体代替铬法与锰法对COD的监测!
  • 过路人
    第6楼2006/12/17
    正如大家理解的那样,我确实是指的用254nm波长测定有机物的那个方法.它确实有自己的优点,并且很有诱惑力.
    以前常听说用紫外分光光度计测定有机物,那个是否要发色的?现在大家讲的在线的是不要发色的吧?
  • 高卧东山
    第7楼2006/12/18
    朋友,紫外测定啊,不需要发色的。
    凡是有一定共轭结构的有机物,很多都会在254nm处有吸收峰。直接测定就行了
  • chy813
    第8楼2006/12/20
    好象与COD定义不符.
  • 过路人
    第9楼2006/12/21
    我知道这个方法实际上TOC/COD/BOD/DOC都能测定,是一种比对的方法(当然不是照它们的方法做).有谁知道该如何比对吗?我发现高低二个标准样品难具备,目前的水质变化不大.也许直接用吸光度表达(不测浓度值)更有实用性,反正主要是看趋势的,是吗?还有,除了上面4种外还可以测定什么呢?望高手指教!
  • 高卧东山
    第10楼2006/12/21
    据我所知,UV254是一个独立的指标。换句话说,就是它可以作为TOC、COD等的对比指标,而不是对比的方法。
    既然UV254可以作为有机综合的一项指标,那么在某些情况下它能体现出与其他有机指标存在一定相关性是可以理解的,不是么?
    另一方面,对有机综合指标的理解不能像某一种确定成分那样考虑,这类指标在制定时本身就存在较强人为规定因素。
    就像CCE(活性炭吸附-氯仿萃取)指标,不是所有的有机物都可以被活性炭吸附,也不是所有的有机物都能被氯仿萃取一样
    UV254的问题在于不是所有的有机物在254nm都有吸收
    而COD的问题在于不是所有的有机物都能在浓硫酸+重铬酸钾的条件消解
    所以,即便它们某些时刻体现出了一定的相关性,但它们毕竟不是一个指标
