土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2018/01/21
《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 805-2016)、《壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)和《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 835-2017)等标准均有要求用土壤冷冻干燥机,但没有这个东西照样能完成分析。
那片海
第2楼2019/05/16
这些都是做有机物的标准,我实验室目前接收很多污泥的样品,不做有机物,做总磷总氮等理化项目还有一些金属项目,自然风干实在太慢了,有一些两个星期都风不干,请问有其他快速的方法替代自然风干吗?听说过可以用40度烘箱和冷冻干燥仪达到快速干燥的目的,这样的手段会影响我这些项目吗?有标准支持吗?网上找到一个HJ25-1999的提到可以用40度烘箱干燥,但标准已经失效,新标准指向HJ166,但HJ166里面却没有提及到烘箱和冷冻干燥箱的。。。
第3楼2019/05/16
40度烘箱效果不好,冷冻干燥仪批处理样品数少,最实用的还是湿度低至5%-10%的大型恒温恒湿箱。
第4楼2019/05/20
40度烘箱效果不好是指什么效果不好呢?目标物有损失还是干燥速度比较慢?另外大型恒温恒湿箱有相关标准支持吗?
第5楼2019/05/20
海南的夏季气温高达40度,晾个刚洗的衣服几天都不会干,哈尔滨的冬天室内晾个刚洗的衣服几小时就干了,为啥?湿度在起作用,调到40度的烘箱就如同海南的湿热天气,样品难以干燥。只有抽湿或超低湿度才能加速干燥,为了避免加热导致样品中的挥发性待测物挥发,甚至可以采用冷冻真空抽湿干燥机来处理样品。
第6楼2019/06/04
我这边试了一下。40度的烘箱烘两天就能干了。速度还算挺快的,因为烘箱是有鼓风的。但是找不到标准支持,现在最主要的是两个问题,1、烘箱对我的目标物有没有影响(这个我可自己做实验比对自然风干和烘箱的效果就可以了)。2、是否有相关标准支持?无论用烘箱还是大型恒温恒湿箱。是否符合规范,评审老师会不会提出质疑?
第7楼2019/06/04
由于现有的标准缺陷 ,没有明确使用烘箱还是大型恒温恒湿箱的规定,但是只要烘箱温度低,哪怕评审老师提出质疑,也可以从技术上作出合理解释,否则让质疑者也说说那不符合规范。
