2017年12月29日,崂应参与验证的新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》正式发布,并于2018年3月1日起实施。崂应不仅参与了本标准的验证,还参加过多省超低排放相关标准的起草验证工作,在超低排放监测领域有着十分深入的理解。
为宣贯超低排放相关国家政策,2017年,崂应在全国举办了26场固定污染源超低排放监测技术培训班,惠及全国23个省级行政区,规模之宏大,影响之深远,在同行业中堪称典范。
低浓度范围如何界定
根据新标准要求,在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3 时,适用HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》;浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/m3时,GB/T16157-1996与HJ 836-2017 同时适用。
给你三个选择崂应的理由
1、根据新标准5.2中所述,应选择石英材质或聚四氟乙烯材质滤膜,这两种高密度材质的滤膜采样阻力很大,因此需要高负载、大流量的采样泵提供足够的动力、提升捕集效率、保证数据的准确性。崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪采用的是空载流量100L/min的采样泵,负载20kpa时流量不低于60L/min,完全可以满足上述的采样要求,缩短采样时间。
2、根据新标准6.3中所述,需使用整体称重方式的低浓度采样头及采样头固定装置来代替滤筒及滤筒采样管。崂应3012H-D型仪器标配的崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管采用的就是一体式低浓度采样头。采样头采用钛合金材质,不仅不会干扰样品采集还能大大降低采样头本底重量、提高采样精度,满足新标准要求。
崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管
3、崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪参与了此项新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证工作,以及DB 37/T 2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的起草工作和DB13/T 2375-2016《河北省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的协作工作。
综上所述,崂应给您推荐的崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,不仅满足新标准需求,且品质和口碑一流。
崂应3012H型 自动烟尘(气)测试仪(新08代)也符合新标准HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的要求,如需订购或了解详情,请拨打崂应服务热线400-676-5892咨询。
