气质联用(GCMS)
何当奇
第1楼2006/12/15
论坛里面关于溶剂延迟的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060420/401073/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061025/601529/
大黄
第2楼2006/12/18
溶剂延迟就是要过了溶剂产生的大峰,免得离子源有伤害。
涂料
第3楼2006/12/20
都要用的,为了保护质谱。除非你分析的是挥发油之类的,在分析的前段时间范围内也有目标峰出来,那就不能延迟,怕丢失目标物。那就尽可能少进样,加大分流比。没有别的办法,但很心疼的。
shaoylc
第4楼2006/12/21
一般来说在四五十度的柱温下,三分钟时间对于普通的常规溶剂,比如丙酮,甲醇这些来说都够了。而这个时间一般的有机化合物都还没有出峰。但是如果你分析的本身是三苯这一类的有机溶剂,那就没法延迟,只有减少进样量和加大分流比了。
