气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/06/25
一天2-3个样品,公司会控制样品的数量。有些样品会多次分析。
GRANT
第2楼2015/06/25
有些样品一次,有些要几次
symmacros
第3楼2015/06/25
一般一个样品会至少两种方法来分析的。
gaogao0214
第4楼2015/06/25
朱老师是说前处理方法吗?
jauny0000
第5楼2015/06/25
简单的液体香精一天一般2-3个吧 分析上尽量一次性搞定 有时可能会用到两种前处理
madmeimei
第6楼2015/06/25
我主要是做食品香精分析。一般都是一天到一天半做一个样品的数据分析。时间上不能太赶了。数据处理还是个细致活儿。慢工出细活嘛!当然有时候跟调香师也有摩擦,但是我坚持不赶急活儿。
第7楼2015/06/25
是的。
第8楼2015/06/25
果然慢工出细活,做出来的结果应该不错。我有时一天做2-3个样品分析。当然是直接进样的
第9楼2015/06/25
这个怎么判断?调香师配出来会先评价吗?我至少两次,一个样品
第10楼2015/06/25
我基本没有一次搞定的
