1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | average | SD | RSD | REC% | 線性 | QC濃度 | |
DBP | 4.52 | 4.51 | 4.18 | 4.22 | 4.43 | 4.25 | 4.28 | 4.18 | 4.32 | 0.143371396 | 3.32% | 83.91% | 0.9995 | 5.15 |
BBP | 4.52 | 4.23 | 4.34 | 4.26 | 4.2 | 4.34 | 4.25 | 4.23 | 4.30 | 0.10377689 | 2.42% | 80.76% | 0.9999 | 5.32 |
DNHP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.99 | |||||||||
DEHP | 4.18 | 4.23 | 3.87 | 3.97 | 3.94 | 4.05 | 4.08 | 3.94 | 4.03 | 0.12578326 | 3.12% | 80.17% | 0.9998 | 5.03 |
DNOP | 3.98 | 3.69 | 3.85 | 3.95 | 3.8 | 3.57 | 3.79 | 3.8 | 3.80 | 0.132226807 | 3.48% | 76.84% | 0.9999 | 4.95 |
DINP | 39.55 | 38.74 | 38.67 | 38.72 | 37.89 | 37.37 | 37.28 | 38.06 | 38.29 | 0.774467559 | 2.02% | 76.57% | 0.9996 | 50 |
DIDP | 39.48 | 37.98 | 37.71 | 38.12 | 37.99 | 38.1 | 37.17 | 37.41 | 38.00 | 0.690362224 | 1.82% | 75.99% | 0.9997 | 50 |
apple_0475 2010/04/27
仔细想了想,个人意见: 1。 如果线性不错,只是走到qc就回收不平行,可能仪器稳定性有点不太好,你可以是试试看,如果你再跑几针样品再跑qc,按照五针样品插一针qc的方式走一个sequence看看,这样有可能存在qc会越来越高的趋势,那可能就是仪器稳定性还不太好。多跑跑样品慢慢就能稳定了哈,然后刚开始的时候走qc之前走针空白,省得qc越飘越高。以后稳定了基本就不用在qc前面走空白了,只要保证没有仪器污染就可以。 2。这升温程序前面都挺快的,后面还5°一升温有点繁琐。。。建议可以试试直接直接20°/min升到300°后,再恒温300°几分钟,保证能都出完峰,而且都能分得开就可以了,后面恒温几分钟是防止柱子里有残留。 祝问题解决:)
小鬼当家 2010/04/27
QC没有经过前处理回收率不好,RSD还是不错的,重复性不错。可能是仪器色谱柱的问题,老化一下,切一下进样口端的柱子,DINP,DIDP是簇峰要对293,307手动积分,没有用过PE的仪器,LZ可以尝试改变一下升温程序,改简单一些,
ruan651209 2010/04/28
同意7楼。 1 楼主测试的QC应为 initial calibration verification 如在测试系列中间进行,则为 continuing calibration verification 在ICP光谱测试中,QC可接受值默认为90-110%,色谱应该没这么严。 2 从数据看,楼主的仪器响应有逐渐下降的趋势,虽不明显。 3 如要得到“好看”的结果,那么,标品系列分置于样品及空白之间,是否会好些呢?
sunshine839 2010/04/29
QC,的 丰 度 走 底 ,说 明 不 稳定 ,要 重 做 标 线 .先 走 两 个 空 白 再 走 标 样 ,走 完 标 样 再 走 两 个 空 白 ,再走QC,(重 做 标 线 ,再 看 QC不 否 在 线 性 范 围 内 )\\\
木偶 2010/04/27
感觉很多人冒看清楚楼主的帖子的意思就盲目回帖
keylua
第1楼2010/04/26
重現性見上表,工作曲線見下表:
峰面積 | ||||||
DBP | BBP | DEHP | DNOP | DINP | DIDP | |
BLK | 10949 | 839 | 1826 | 93 | 124 | 60 |
STD2.5/25 | 607355 | 243681 | 380653 | 12264 | 152092 | 114189 |
STD5/50 | 1302639 | 473700 | 829278 | 38286 | 398783 | 329643 |
STD10/100 | 2551710 | 977080 | 1656490 | 86497 | 963376 | 814424 |
STD20/200 | 5345833 | 1939400 | 3307388 | 184161 | 2020871 | 1810022 |
QC | 1104921 | 383269 | 673835 | 27823 | 302093 | 238110 |
魔法师羊羊
第6楼2010/04/27
标准曲线的线性真的很好,但是这只是反映了您进色谱仪的样品的系列浓度准确,以及色谱仪的精度好,并不能反映该方法的准确性,而回收率则是放映方法的准确性的一个重要指标。通常在前处理阶段会造成样品收集的缺失,请从前处理寻找原因。
峰面積 | ||||||
apple_0475
第8楼2010/04/27
仔细想了想,个人意见:
祝问题解决:)
