水质检测
yiukk
第1楼2023/05/31
测试时候用空白调零,计算时候就不用再扣空白了。
JOE HUI
第2楼2023/05/31
分光光度法一般吸光度值要扣除试剂空白再进行曲线拟合。计算的时候自然也要扣除空白代入曲线进行计算。
绿树之林
第3楼2023/05/31
看标准吧,有些标准是扣空白的,有些标准是不扣的,具体看标准。
ztyzb
第4楼2023/05/31
楼主,计算空白结果的时候把空白当成一个实际样品来看,计算方式同实际样品,是否扣空白也相同。生态环境类别一般是以扣空白后的吸光值对样品含量作标曲,这个时候空白实验结果需要减去空白吸光值。
