原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2018/01/15
应该是发生反应了,很有可能与铁元素有关,建议带质控样进行前处理,确保前处理正常。
Insm_b2e5b762
第2楼2018/01/16
我就是用质控样做的,我也怀疑过是铁,但又觉得颜色过于橙色了,我做的回收率是75%,我决定明天做个质控以及加标回收看看,还有我觉得消解时间太长了,如果相应减少土壤的称样量和混合酸的量,消解时间可不可以缩短一点
m3256337
第3楼2018/01/19
好像是酸和酸的反应,我们是cem消解仪消解的,一开盖,就冒烟,容液就是黄色的,问工程师,说是不影响
第4楼2018/01/20
那你们赶酸了吗?你们赶酸的话,赶到什么程度算好了呢?
一二三齐步走
第5楼2018/01/20
硒元素在土壤以什么结合,我觉得王水都能消解重金属,感觉硒应该也没问题把
第6楼2018/01/21
我做的加标平均回收率是104%,质控回收率是77%,因为是盲样考核,最后测出来的数据加上了质控样的绝对差,上报的数据和评审老师的一样,这个实验我事先做了几遍了,感觉蛮稳定的,平行也不错
李三疯
第7楼2018/01/25
有些样品里面的成分是会有反应的,看结果为主吧,结果可以就行了
罗登武
第8楼2018/01/26
请问下,你的前处理用了一天多嘛?是做到标准里说的土壤成白色?
第9楼2018/01/28
硝酸消解过后就黄了,没有赶酸,赶酸的话,就是差不多20min就行了。我们做硒的盲样考核不需要消解,就是?盐酸就上机了,质控加标都挺好
wangjunyu
第10楼2018/01/28
这个不会影响实验数据吧
