关于HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定的标曲
  • Insp_871392ba
    2018/01/15
气体检测
  • 大家好,最近在做HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的方法证实。以前是其他同事在做,我刚上手去做。做的时候发现标准的曲线的几个点的浓度是0.625、1.25、2.5、5.00、10.0umol/mol,换算为mg/m3,也就大概0.45,0.89,1.78,3.55,7.14左右。但是我们买的标气浓度为5.2, 10, 50, 99mg/m3,我想问各位,用我们的这个浓度去做曲线是不是气体浓度太大?虽然标准说可以根据实际情况确定适宜的浓度范围。我们的这个浓度曲线以前是用来做废气的总烃的。我是不是应该重新买浓度低的标气或者拿高浓度的稀释成比较接近标准要求的浓度去做曲线?
  • xiaogumd11
    第1楼2018/01/15
    要稀释后再做曲线
  • 普通用户0301
    第2楼2018/01/15
    pf-300 便携式甲烷/非甲烷总烃测量仪。小巧轻便,实验室、现场都可以。定量环进样,数据准确。内置氢气、标气、零气,不用携带多余的气体瓶。
  • 水幽含
    第3楼2018/01/26
    我这面也在做方法验证实验,请问非甲烷总烃检出限应该怎么做呢?(标气是甲烷气体,如果用这个标气做,非甲烷总烃结果不是为零了吗?)
  • huhu_918
    第4楼2018/02/04
    我也想知道非甲的检出限怎么做
    水幽含(v2933803) 发表:我这面也在做方法验证实验,请问非甲烷总烃检出限应该怎么做呢?(标气是甲烷气体,如果用这个标气做,非甲烷总烃结果不是为零了吗?)
  • m3199233
    第5楼2018/02/06
    甲烷/非甲烷总烃/VOCs全自动气体进样器
    1、产品简介:
    该自动进样器和气相色谱分析仪配套使用,可以提高气体测定监测工作的自动化程度,提高工作效率,保证分析的重现性与准确性。实验表明自动进样自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手工进样更理想。因此自动进样器已广泛应用于气相色谱分析。
    2、技术参数:
    ü 带32位订点取样系统;可以拓展到64位或更多取样点;
    ü 带自动吹扫气,接入样品前用载气吹扫管路;
    ü 负压采样系统和大气平衡系统;
    ü 带100mL玻璃注射器支架和大气取样袋支架;
    ü 自动切换进样;
    ü 色谱同步信号;
    ü 电脑控制软件;
    ü 自动十通阀进样系统
    3、产品特点:
    ★玻璃针筒进样或气袋进样,自动化注入,提高了分析的准确性,同时提高了分析的重现性;
    ★操作简单,运行稳定、进样精准;
    ★取样时间、进样时间、进样次数可自行设定;
    ★可实现同时启动色谱仪(或色谱工作站),提高了分析的重现性;
    ★可24小时不间断工作,自动化程度高,无人值守,极大的提高了工作效率;
    ★外形美观、体积小、重量轻,安装使用方便;
    ★适用于任何一款进口或国产气相色谱仪
    ★不占用GC进样口,兼顾手动进样;
    ★计算机232通讯接口,所有参数均有PC设置完成;
    ★进样体积1ml,(0.5ml,2ml,3ml,5ml可选配)其他规格可定制
    4、分析气路图
    分析流程:
    A 玻璃取样器或者气袋安装
    使用玻璃取样器或者气袋在现场取样完成后,将样品口密封好,带回实验室,在仪器上设定需要的位号,系统会自动对该位号使用载气进行吹扫,吹扫完毕后,玻璃取样器或者气袋通过快速接头,安装在取样口上。
    B 样品进样分析
    Windows软件,分析员按照自己需要的分析顺序,在软件上设定好,然后点击开始后,程序会按照分析的要求,将需要分析的位号切换入采样气路中,样品在负压泵的带动下,进入到十通阀的定量管中,将定量管充分置换后,关闭负压泵,并通过大气压对定量管进行平衡,然后切换十通阀,样品在载气的分别带动下同时进入色谱柱一和谱柱二,通过色谱柱一可以分析柱样品中甲烷的含量,通过色谱柱二分析出样品中总烃的含量,总烃的含量扣除甲烷的含量即可得到非甲烷总烃的含量。
    司小亮,139 2405 9993
    广州劢博仪器有限公司,广州市白云区丛云路816号柏丰商务大厦A509室
    电话:020-37412709 ,传真:020-37412710
  • wei150
    第6楼2018/02/24
    同问,有高手能解释下吗?
    huhu_918(huhu_918) 发表: 我也想知道非甲的检出限怎么做
  • Insm_1482246a
    第7楼2018/06/19
    有解决了非甲烷怎么做了吗?
    wei150(v3037386) 发表: 同问,有高手能解释下吗?
  • Insm_1482246a
    第8楼2018/06/19
    我这面也在做方法验证实验,请问非甲烷总烃检出限应该怎么做呢?(标气是甲烷气体,如果用这个标气做,非甲烷总烃结果不是为零了吗?)没有同仁帮忙回答一下吗?
  • wazcq
    第9楼2018/06/21
    标线可以做到400mg/m3啊
  • davidg
    第10楼2018/06/28
    为什么我进样1mL,标准曲线不成线性,而是二次曲线呢
    wazcq(wazcq) 发表:标线可以做到400mg/m3啊
