前处理综合讨论
rutherfordium
第1楼2006/12/20
加硫酸、硝酸不能消解吗?
beizihou
第2楼2006/12/22
如果你做元素分析,加硝酸沉降,离心,取上清液,即可用AA测定
dabao8155
第3楼2006/12/23
如果做蛋白质可能会用到多维液相色谱和凝胶色谱
geduoliming28
第4楼2006/12/24
用甲醇直接把蛋白物质沉淀下去
cdpiaopiao5
第5楼2006/12/24
硫酸硫酸硫酸硫酸硫酸硫酸
molybdenum
第6楼2006/12/31
做元素分析的话,酸消解就可以搞定。先硝酸+H2O2,放置2小时,而后加HClO4,要缓慢的加;硫酸消解效果不错,由于不容易分解取出多余的量,不推荐
wenyu689
第7楼2008/07/22
看你要测血液里面什么东西了。可以用乙腈把蛋白沉淀,离心后去上清液,然后再用溶剂萃取你要的成分。或者过小柱
dickwang2008
第8楼2008/07/22
可以使用PPT、LLE或者SPE等方法,将你的分析的化合物提取出来,如果想破坏血液中的大分子,那你最好采用PPT,这种方法最彻底。Good luck!
newdayyeah
第9楼2008/10/14
你是有机分析还是无机分析呢?
flanker285
第10楼2008/10/15
我也想了解
