恒温恒湿试验箱用水不当时会怎样?
  • 往往在用户采购恒温恒湿试验箱时,很多厂家多会提醒用户设备在试验的时候必须使用纯净水,而这时很多用户心里都会产生疑问,为什么要必须用纯净水呢?纯净水的成本要比普通水高好多,用别的水不可以吗?为此卖家就会告诉大家一个小知识:电阻率越大说明水的绝缘性越好。
    当我们使用恒温恒湿试验箱的时候,因为使用普通水可能会造成加湿粒子的偏大,如果试验长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会造成影响,湿度传感器一般分为电容传感器以及霍尼菲尔传感器,但是他们的PCB板有些线路没有用隔水材料或者是防氧化材料做的。若是水质差就会造成湿度传感器短路。
    一般厂家在研发制造恒温恒湿试验箱的时候,都会为加湿器设置一个水位开关,而水位开关的浮子中心为磁力棒。所以时间依旧,就会形成开关短路,导致无法加湿。所以以上就告诉大家为什么厂家会要求用户在做试验的时候一定要使用纯净水的原因了。
  • wccd1
    第1楼2018/01/15
    也可以用离子水防垢的。
