直读光谱
wccd
第1楼2018/01/16
数据库是否也重新装的?要用原来的数据库才行。
erheizaiwf
第2楼2018/01/16
对,光装软件是不行的,需要恢复数据库进WINOE系统,其实就是考data(好像是这个)到C盘THERMO文件目录下
蜀山小人物
第3楼2018/01/17
电脑主板串口有问题的可能性大不大?
第4楼2018/01/18
我把C盘的APP和data两个文件夹都拷贝了过去覆盖的,问题仍然存在。工程师说是串口的问题,但我觉得串口没问题啊。
hsz123456
第5楼2018/01/18
软件步骤装对没有?如果不对软件不能正常运行。
第6楼2018/01/18
winoe也没有什么步骤,都是按提示走的,按步装的,装了N次了,问题依然存在。
第7楼2018/01/20
看看F7是否有参数显示?有,说明串口正常,没有,多半是串口或ICS板出问题。
第8楼2018/01/20
根本不能操作,软件装完了以后没有查看仪器状态那个栏目,不知道是怎么回事。ics板应该没事,我连之前的电脑就没有问题。
西西123
第9楼2018/01/20
不能初始化,试试原来的电脑,如果没有问题,那就是操作系统问题或者接口问题。如果原来的电脑也不行,那考虑是接口问题和ics板的问题。我们刚修好一块ics板坏,那个现象是ics板通讯时而正常时而连不上机。花1.8万修完,装上就好了。如果是ics板故障可以联系我15632928186
第10楼2018/01/20
旧电脑上没问题,因为旧电脑经常卡死,所以打算换新电脑,在新电脑装上winoe,启动时弹出对话框 “ics初始化 未能找到仪器配置数据” 也无法使用。
